并不是重复性不好,就是有的管子进样之后是空白的,没有发现标准物质,会不会是tenax管漏气。就有可能一次10个管子,有三四个是空白的。
深蓝(mitsumi) 发表:VOC管配制标准曲线,一般是先用微量进样针取一定量的标准液,注入VOC管中,然后用氮气从进气口方向吹大约2分钟,气流约50ml/min。然后取下密封,待上机分析。
如果重复性不好或者线性不好,還有可能是TD漏气,这个就要排查了,TD与GC接口处容易漏气,TD内部的密封垫也是比较多的,各个位置都有漏气的可能性。请问设备安装后验收的时候也这样嗎?
