小长假关机程序
气质联用(GCMS)
  • 小长假大家关载气怎么关法,直接关总阀还是总阀,分压阀都管?我最近刚换了载气,老感觉用气量偏大,但又检不出漏气来,请问这种情况我应该怎么关气路?是否需要总阀,分压阀还有捕集阱前的阀门全都关掉?谢谢大家
  • JOE HUI
    第1楼2020/04/03
    我们关机后关掉总阀的
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/04/03
    先正常关机,然后再关闭总阀,我们2天假一般是不关机的。待机气体损失很小的,如果气体使用异常,还是考虑漏气,要查看气管和减压阀
  • symmacros
    第3楼2020/04/03
    我是关机后什么都不关。如果怕管路漏气就关掉吧。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/04/03
    小长假不关机,仪器待机状态,流量调小,温度降低,调整节省模式即可
  • sdlzkw007
    第5楼2020/04/03
    除了高纯氦气,其他的都可以忽略不计
  • tang566
    第7楼2020/04/03
    关机后,关总阀,不关分压阀。
  • weiqing
    第8楼2020/04/03
    我们是正常关机后再关总阀。如果更换后用气量较平常偏大还是要找一下原因,可以做一个管路保压测试,再分段检一下漏,看是哪里漏气。
  • 深蓝
    第9楼2020/04/04
    3天假期,仪器排满样品,不用关机。
  • 西北风
    第10楼2020/04/04
    最好别断载气
