水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/04/03
标准质控措施就是要求没批样,一般20个需要做全套质控,可以是买的质控样,也可以自己配制做加标。这个石油质控价格还算好的,有机的质控样才贵,成本很高的
圣诞结
第2楼2020/04/03
标准里不是有写可以用标准浓度点校核么,或者自配和样品浓度相近的样品
chun29
第3楼2020/04/03
标准上说你可以分析标准浓度点,不一定要做有证标准物质。
Insm_6fdcd2e3
第4楼2020/04/03
请问稀释后的使用液能放置多久呢,我们也考虑过分析浓度点,但这个石油类易挥发也不知怎么保存
第5楼2020/04/03
请问怎么自配,有方法推荐下吗
第6楼2020/04/03
买来标液,大浓度的,然后稀释到使用浓度,在空白样品里加入已知浓度,已知量的标液,然后看测定结果与理论值的偏差
第7楼2020/04/03
你们一般保存多久,专家那边能说得过去吗
第8楼2020/04/03
使用液只能保存24H,用使用液配制的样品应该是现用现配。
第9楼2020/04/03
懂了懂了,原来大家都老老实实按标准,我还是想想怎么跟领导说说这个成本问题吧
老兵
第10楼2020/04/03
可以自配的,这样成本低。比如分析一个有证标物/标样与试验用水配制的样品,其浓度应与样品浓度相近, 测定结果相对误差应在20%以内,保存好这个样可以多次使用。
