这里的“定容到5g”是指看文中取样的质量5g吗:是的,底油是5.0g,
是按这个计算公式c1 v1=c2 v2算出浓度吗: 是的。比如标准:10ug/uL(C1)*5uL(V1)=10mg/kg(ug/g)(C2)*5.0g(V2); 同理:10ug/uL*10uL=20mg/kg(ug/g)*5.0g; 其余的类推。
Insm_c20fcc7a(Insm_c20fcc7a) 发表:你好,这里的“定容到5g”是指看文中取样的质量5g吗?是按这个计算公式c1 v1=c2 v2算出浓度吗?鄙人不才,还望赐教!
