分析化学
qinghao108
第1楼2007/04/24
检查一下电源,保险丝,电热丝,和各个零件接触状况
xuxiaoqin
第2楼2007/04/24
很有可能是电炉丝坏了
liuhry
第3楼2007/04/24
可能是温度控制箱出问题了.
wchzi01
第4楼2007/04/28
首先检查电热丝是否烧断(看一下电流表即知),第二检查测温度用的热电偶是否接触不好或已烧断,第三检查温控仪是否正常.马福炉升不了温度一般就这几方面原因.
x345396114
第5楼2007/09/11
可能是热电偶坏了
wubaicang2003
第6楼2007/09/19
可能是热电偶或加热丝坏了,
landai
第7楼2007/09/19
温控器上有电压表和电流表吧,看看是否正常。
天凉好个冬
第8楼2007/09/19
看电压表电流表是否正常,一般都是电阻丝烧掉
小狗不理
第9楼2007/09/19
找个电工就搞定了。
yzhhlf1205
第10楼2007/09/20
怎么不会升高啊???说明原因!?
