想问下各位大佬,标准曲线的范围和定量下限之间有没有啥关联
液质联用(LCMS)
  • 就是下面这个不是很理解
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/14
    我觉得校准曲线的最低浓度点应该在定量下限附近,因为检出限到定量下限这一段本身就是定量不准的,只能准确定性,不能准确定量,数据仅供参考。将校正曲线最低点设置在定量下限附近可以保证定量下限往上的值能够被准确定量
  • 歌名
    第2楼2020/04/14
    首先看到这个文献,,,说实话有没有看讨论的必要有待商榷,其次那个地方不明白??把他的定量下限带进他的换算过程计算下最终浓度就是定量下限浓度,跟标曲范围什么关系自己一看就明白了,在不清楚可以看下168
  • weiqing
    第3楼2020/04/14
    具体可参考
    GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南上的解释。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第4楼2020/04/14
    一般把定量下限换算成的上机浓度作为线性范围最低点,这样能保证定量限以上的数值能准确定量
  • 小精钢
    第5楼2020/04/14
    我不明白的地方是定量下线不是标准曲线的最低点。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:首先看到这个文献,,,说实话有没有看讨论的必要有待商榷,其次那个地方不明白??把他的定量下限带进他的换算过程计算下最终浓度就是定量下限浓度,跟标曲范围什么关系自己一看就明白了,在不清楚可以看下168
  • 小精钢
    第6楼2020/04/14
    谢谢分享
    weiqing(weiqing1983) 发表:具体可参考GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南上的解释。
  • 轩轩
    第7楼2020/04/14
    学习一下。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:我觉得校准曲线的最低浓度点应该在定量下限附近,因为检出限到定量下限这一段本身就是定量不准的,只能准确定性,不能准确定量,数据仅供参考。将校正曲线最低点设置在定量下限附近可以保证定量下限往上的值能够被准确定量
