液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/04/15
我觉得更大的原因可能是你的前处理方法不稳定,需要进一步优化
不爱吃萝卜的兔子
第2楼2020/04/15
看上去第二个感觉没有进上样品
m3020341
第3楼2020/04/15
从谱图上看 第二个样品出峰前有杂质干扰 如果序列没有停 你可以走几针空白溶剂 直到空白溶剂中基线平稳了 再走下第二个样品看看 如果还有干扰 那就说明第二个样品里面有杂质 如果干扰没了 那可能之前残留在仪器中 其他样品的残留物
轶辰
第4楼2020/04/15
我觉得这两个平行样可能本身不平行,第二个图更多是基质复杂,干扰了出峰
之宣
第5楼2020/04/15
用吸附管采的样品吗?
hujiangtao
第6楼2020/04/15
第二张图感觉像是没进去样,多进几针再看看
小精钢
第7楼2020/04/15
你一眼就看出来啦,是不怎么稳定
第8楼2020/04/15
样品是进了的,瓶子上面有孔
第9楼2020/04/15
不是了
第10楼2020/04/15
再进一针第一张图片得样品还正常吗?要是正常的话应该不是仪器问题,那可能第二个样品前处理问题了
