仪器检定/校准/计量
ycjlzxj1
第1楼2007/02/27
开展内部校准,原始记录和校准报告一定要分开的!!原始记录至少选择5个点在校准过程中产生的数据都要记录下来
yinconnie
第2楼2007/03/02
仪器内校记录最好象仪器档案!便于管理和查验!
LOVE自然
第3楼2007/03/03
開展內部校准必須先進行建標!
ghost99
第4楼2007/03/04
对于内部准的问题,我还是模糊的很,整个过程还没搞清楚,感觉计量认证太复杂。
rwq0592
第5楼2007/03/06
可选择急需的项目先建标,有了一次经验,其它的就不太难
zhoujianlin
第6楼2007/03/16
自校的范围(两种情况):1,自校项目建标。2,该项目没有检定或者校准规程规范。自校过程:确定技术指标,检定校准方法,使用标准器等,编写自校方法,讨论可行性。进行校准,做好原始记录。确认仪器指标是否达到自己检测工作的要求。
jingzi__42
第7楼2007/03/21
要能有个样本,就好弄多了。
第8楼2007/03/21
我也需要
第9楼2007/03/21
有实例就好了
jiangping
第10楼2007/04/12
如果在实验室认可或计量认证中应怎样体现这个“必须”(即依据《认可准则》/《评审准则》中的什么条款)?
