刘彦刚
第1楼2014/12/02
自动标定电导池常数的电导率仪,的确是最大限度地发挥了仪器的潜能,使仪器实现终生里,都尽可能地准确工作。但是,对于检定工作者则相对要多动点脑,要想办法为开展检定,实现电导池常数的1.000,0.800和1.200。方法如下:
用专用电导率仪检定箱将仪器标定为电导池常数为(1、1.2、0.8)1/cm的方法:
标定为电导池常数为1/cm:
在(0~199.9)μS/cm档,选内置标准物质84μS/cm。
据G = k/Kcell = 84(μS/cm)/1(1/cm) = 84μS
专用电导率仪检定箱上84μS可由一盘电导给出80μS,另一盘电导给出4μS实现。从而可以用专用电导率仪检定箱达到将仪器标定为电导池常数为1/cm。
同理:
对于0.8/cm, 电导应为105μS,在专用电导率仪检定箱上,可由一盘电导给出100μS,另一盘电导给出5μS实现。从而可以用专用电导率仪检定箱达到将仪器标定为电导池常数为0.8/cm。
对于1.2/cm, 电导应为70μS,在专用电导率仪检定箱上,可由一盘电导给出50μS,另一盘电导给出20μS实现。从而可以用专用电导率仪检定箱达到将仪器标定为电导池常数为0.8/cm。
