气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/16
你代入的浓度点是曲线低点还是高点,有时候因为曲线截距的问题,曲线低点代入回读值与理论值会相差很多,解决这个问题的方法一个是让曲线强制过o,还有一个方法是延长曲线范围
hujiangtao
第2楼2020/04/16
待测物浓度最好在曲线中间范围,要用基质标校正
JOE HUI
第3楼2020/04/16
标准曲线的最主要特征是线性和准确性,你曲线的相关线性如何,各个点的误差准确度如何?回测的QC溶液,样品的质控样如何?或者样品的每批次质量控制结果,这些都决定了每批次检测样品的结果质量保证,同样代表检测样品的含量最好落在工作曲线线性范围内,等等这些才能确保检测结果是可靠的,是准确的
haijingling
第4楼2020/04/16
谢谢大家!
