气质提示CAF leaks和purge leaks愁~~
气质联用(GCMS)
  • 因为一些原因,单位的液质气质一直没有配ups,前天停电了,空开跳闸了~重开机子以后一直显示漏气,无法抽真空,检查半天气路都正常,最后发现气相总流量从原来的30变成了20,从面板上调回30以后可以正常抽真空,下载参数以后可以正常使用。今天本来是周六,结果还是不放心,去单位一看果不其然,机子走了10个样左右提示CAF漏气,气相指示灯红着,然后又检查气路,换衬管隔垫,重新安色谱柱两端,还是不行,最后还是从面板下手,发现进样口压力一直上不去,总流量调到145压力才能到93,但是以前用流量是30,压力120都能用。还有我们是不分流的,分流比一直设置的-1,但是从面板上看分流比一直是随总流量成正比的变这正常吗?是不是可以判断异常断电把AFC烧坏了?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖,详细。
  • 雾非雾
    第1楼2017/03/11
    我们用的岛津QP2010有时报CAF leaks,实际上并没有漏,只要重传参数就能恢复正常。
  • 单情豆
    第2楼2017/03/12
    试了面板上调了不行,然后把总流量设成145,抽真空以后重传参数还是不行。(重传参数就是打开平时用的方法下载参数吧?)我们的除了提示CAF漏气还提示purge leaks
    雾非雾(mcds)发表:我们用的岛津QP2010有时报CAF leaks,实际上并没有漏,只要重传参数就能恢复正常。
  • 单情豆
    第4楼2017/03/12
    呃~输错了~是AFC
    千层峰(jxyan)发表:是AFC LEAKS吧?
  • 单情豆
    第5楼2017/03/13
    修好了~在岛津工程师的建议下堵死进样口发现正常了,可以判断是色谱柱漏气了,然后排查发现是连接柱子的直通里面的柱子断了,真的很难发现啊~~~。就是图里圈起来的那块,前几次检查的时候只用力往里塞了一下,但是对于在里面断掉的情况往里塞也是没用的,所以之前没查出来~还有异常断电关机的情况最误导以为是有东西烧了~
  • PAEs
    第6楼2017/03/13
    楼主这柱子断了,这个在里圈真的不好找!
  • 东方电源
    第8楼2017/03/13
    质谱还是有必要配台UPS的
