水质检测
hujiangtao
第1楼2020/04/16
可以水浴设定20度能快一些
砂锅粥
第2楼2020/04/16
用水浴锅吧,室温不一定每天都能保证在这个温度。
Insm_52d57d1
第3楼2020/04/16
好的,下次试一下
老兵
第4楼2020/04/16
晚上采样回来最好接着稀释培养,放到第二天水样的BOD变化较大。
HarryHuang
第5楼2020/04/19
这个温度可以根据实际情况进行处理。BOD最好短时间内进行测试,虽然标准写着0-5℃保存24h。建议使用电极法测定。BOD是常测项目。
