安捷伦7890B+5977C GCMS定性定量事
  • langyabeilei
    2020/04/16
气质联用(GCMS)
  • 近期用安捷伦GCMS,或有疑问,咨询老师们:
    Masshunter软件,分两块:定性软件、定量软件,定性软件顾名思义就是通过某一种谱库对通过GC和MS检测器分析的数据进行比对定性,确定化合物名称,然后用定量软件进行外标和内标法定量。
    再次,疑问1、定性软件定量后,如何将定性后的化合物移至定量软件呢?如何操作?是否还需要在定量软件重新检索?
    疑问2、定量软件定量用不同浓度的外标法,是否必须加内标?如果不用内标,是否就不可以进行定量?另替代物的作用是干嘛呢?
    疑问3、如色谱峰对两种化合物无法进行有效的分离,是否就不可以进行定量了?如果可以的话,是否就是提取离子,如果同分异构体离子相同怎么办?
    期盼老师们的解答!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/16
    1、定性过后在定量软件里调用定性过的文件
    2、外标法由各个化合物曲线进行定量,用了内标就要用内标法定量,替代物是监控回收率的
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/16
    内标相当于一把尺子,可以抵消前处理过程中的损失使最终定量更为准确
  • 砂锅粥
    第3楼2020/04/16
    如果是GC,两种化合物无法进行有效分离是无法定性定量的,但是GC-MS就不一样了,分不开一样可以定性定量,用的方法就是楼主说的提取特征离子。同分异构体一般特征离子也不一样,所以还是可以定性定量;如果同分异构体的特征离子一样的话只能用不同的柱子或者不同的分析参数进行色谱分离。
  • sdlzkw007
    第4楼2020/04/16
    根据你的问题描述看得出来,整个软件架构不清楚。简单来说就是采集得到的数据通过不同定制参数(方法)处理分别输出各自的报告(定性或者定量),互不干扰。定量分析可以使用外标法,也可以使用内标法,准确性和操作复杂性有些差异。至于替代物用来表征提取,净化以及测试过程中的不确定性,比如回收率高低。峰重叠的物质定量可以通过不同的提取离子计算,最好能够有一定的分离度。通分异构体的典型案例就是增塑剂的测试标准方法(国标和美标)。
  • langyabeilei
    第5楼2020/04/16
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据你的问题描述看得出来,整个软件架构不清楚。简单来说就是采集得到的数据通过不同定制参数(方法)处理分别输出各自的报告(定性或者定量),互不干扰。定量分析可以使用外标法,也可以使用内标法,准确性和操作复杂性有些差异。至于替代物用来表征提取,净化以及测试过程中的不确定性,比如回收率高低。峰重叠的物质定量可以通过不同的提取离子计算,最好能够有一定的分离度。通分异构体的典型案例就是增塑剂的测试标准方法(国标和美标)
    谢谢老师悉心指导,总感觉安捷伦GCMS软件是否可以再把细节改良一下.
  • sdlzkw007
    第6楼2020/04/16
    目前版本有好几个了,运行在不同的操作系统上,如果需要可以系统学习一下。
  • langyabeilei
    第7楼2020/04/16
    谢谢老师悉心指导,也就是说GCMS定性靠谱库,定量就是内标或者外标和GC一样,就是检测器不一样,GCMS更广泛一些通过离子。总感觉安捷伦的软件还是繁琐好多。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、定性过后在定量软件里调用定性过的文件
  • langyabeilei
    第8楼2020/04/16
    谢谢您!
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:内标相当于一把尺子,可以抵消前处理过程中的损失使最终定量更为准确
  • 通标小菜鸟
    第9楼2020/04/16
    gcms定性其实不单单靠谱库检索,它的保留时间也是可以定性的,两个结合起来功能强大,几个物质出在一个峰里面根据碎片离子不同也是可以通过质荷比不同而准确定性定量
    langyabeilei(langyabeilei) 发表: 谢谢老师悉心指导,也就是说GCMS定性靠谱库,定量就是内标或者外标和GC一样,就是检测器不一样,GCMS更广泛一些通过离子。总感觉安捷伦的软件还是繁琐好多。
  • symmacros
    第10楼2020/04/29
    随机带的光盘里面有说明书或视频,可以看看。另外安捷伦后期的培训可以参加,里面都会培训的。
