气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/07/16
仪器检测限直接用标样做,方法检测限应该要加标。
挣点钱
第2楼2011/07/16
仪器检测限直接用标样做,根据信噪比应该就可以计算了吧。方法检测限是方法的定量最低要求,应该可以加标进行计算。
YL
第3楼2011/07/16
有的文件写10次空白的标准偏差为仪器检测限。请问你们所说的标样是多大浓度的?
第4楼2011/07/18
抱歉,置顶~有的文件写10次空白的标准偏差为仪器检测限。请问你们所说的标样是多大浓度的?
疯子
第5楼2011/07/18
GC-MS的仪器检测限不是用OFN做吗?貌似就是灵敏度,还是我的理解错了。方法检测限好多方法,我的是将样品稀释到信噪比在10-20稳定为止,RSD在标准范围内的浓度即为MDL。还有个做法是加标进行前处理,一直稀释到7次作出的RSD在标准范围内,跟据公式计算,那个公式可以在这个论坛搜索,可是今天搜不了。
