其他仪器综合讨论
石榴花
第1楼2007/02/28
技术上是可以的,就看你的客户要求你用哪个了。IEC的方法是只有用GCMS的哦。不过将来又有可能将HPLC方法也写进去,所以就不好说了。
cnw881
第2楼2007/02/28
可以的。GCMS一般只能测分子量800以下的(8溴以下),如果分子量更大,就要考虑用HPLC和LCMS了。
huangyinglrs
第3楼2007/03/21
应该是可以的,我也是用HPLC的,不过在做的过程中,遇到一些问题,如果可以的话,可以互相讨论。
