醋老西
第4楼2007/02/28
21.提高分析准确度的方法有那些?
答:选择合适的分析方法,增加平行测定的次数,消除测定中的系统误差
22.偶然误差的特点及消除方法?
答:特点:在一定条件下,有限次测量值中其误差的绝对值,不会超过一定界限,同样大小的正负偶然误差,几乎有相等的出现机会,小误差出现机会多,大误差出现机会少.
消除方法:增加测定次数,重复多次做平行试验,取其平均值,这样可以正负偶然误差相互抵消,在消除系统误差的前提下,平均值可能接近真实值.
23.系统误差的特点及消除方法?
答: 原因:A 仪器误差 B 方法误差 C 试剂误差 D 操作误差
消除方法:做空白试验、校正仪器、对照试验
24.准确度与精密度两者之间关系?
答:欲使准确度高,首先必须要求精密度也高,但精密度高,并不说明其准确度也高,因为可能在测定中存在系统误差,可以说,精密度是保证准确度的先决条件。
25.系统误差?
答:系统误差又称可测误差,它是由分析过程中某些经常原崐因造成的,在重复测定中,它会重复表现出来,对分析结果影响崐比较固定。
26.新玻璃电极为什么要浸泡24小时以上?
答:玻璃膜只有浸泡在水中,使玻璃膜表面溶胀形成水化层,才能保持对H攩+攪的传感灵敏性,为了使不对称电位减小并达到稳定.
27.在比色分析时,如何控制标准溶液与试液的吸光数值在0.05-1.0之间?
答:(1)调节溶液浓度,当被测组分含量较高时,称样量可少些,或将溶液稀释以控制溶液吸光度在0.05-1.0之间.
(2)使用厚度不同的比色皿.因吸光度A与比色皿的厚度成正
比,因此增加比色皿的厚度吸光度值亦增加.
(3)选择空白溶液,当显色剂及其它试剂均无色,被测溶液中又无其它有色离子时,可用蒸馏水作空白溶液,如显色剂本身有颜色,则应采用加显色剂的蒸馏水作空白.如显色剂本身无色,而被测溶液中有其它有色离子,则应采用不加显色剂的被测溶液作空白.
28.新玻璃电极为什么要浸泡24小时以上?
29.在比色分析时,如何控制标准溶液与试液的吸光数值在崐0.05-1.0之间?
(2)使用厚度不同的比色皿.因吸光度A与比色皿的厚度成正比,因此增加比色皿的厚度吸光度值亦增加.
30.简述什么叫标准加入法?
答:标准加入法的做法是在数份样品溶液中加入不等量的标准溶液,然后按照绘制标准曲线的步骤测定吸光度,绘制吸光度-加入浓度曲线,用外推法求得样品溶液的浓度.
31.进行滴定分析,必须具备以下几个条件?
答:共具备三个条件,(1)要有准确称量物质的分析天平和测量溶液体积的器皿(2)要有能进行滴定的标准溶液,(3)要有准确确定理论终点的指示剂.
32.滴定分析法的分类?
答:共分四类,酸碱滴定法,络合滴定法,氧化还原滴定法,沉淀滴定法.
33.进行滴定分析,必须具备以下几个条件?
34.滴定分析法的分类?
35.例行分析?
答:例行分析是指一般化验室配合生产的日常分析,也称常规分析,为控制生产正常进行需要迅速报出分析结果,这种例行分析称为快速分析也称为中控分析.
36.仲裁分析(也称裁判分析)
答:在不同单位对分析结果有争议时,要求有关单位用指定的方法进行准确的分析,以判断原分析结果的可靠性,这种分析工作称为仲裁分析.
37.简述光电比色法与吸光光度法的主要区别?
答:主要区别在于获取单色光的方式不同,光电比色计是用滤光片来分光,而分光光度计用棱镜或光栅等分光,棱镜或光栅将入射光色散成谱带,从而获得纯度较高,波长范围较窄的各波段的单色光.
38.简述吸光光度法的工作原理?
答:吸光光度法的基本原理是使混合光通过光栅或棱镜得到单色光,让单色光通过被测的有色溶液,再投射到光电检测器上,产生电流信号,由指示仪表显示出吸光度和透光率.
39.什么叫互补色?
答:利用光电效应测量通过有色溶液后透过光的强度,求得被测物含量的方法称为光电比色法.
40.构成光电比色的五个主要组成部分是什么?
答:光源.滤光片.比色皿.光电池.检流计
41.如何求得吸光光度法测量物质含量的标准曲线?
答:首先配制一系列(5-10个)不同浓度的标准溶液,在溶液吸收最大波长下,逐一测定它们的吸光度A(或透光率T%),然后用方格坐标纸以溶液浓度为横坐标,吸光度为纵坐标作图,若被测物质对光的吸收符合光的吸收定律,必然得到一条通过原点的直线,即标准曲线.
42.在比色分析时,如何控制标准溶液与试液的吸光数值在0.05-1.0之间?
答:(1)调节溶液浓度,当被测组分含量较高时,称样量可少些或将溶液稀释以控制溶液吸光度在0.05-1.0之间.
43.玻璃具有哪些性质,它的主要化学成分是什么?
答:它有很高的化学稳定性,热稳定性,有很好的透明度,一定崐的机械强度和良好的绝缘性能。它的化学成分主要是SiO2、CaO、Na2、K 2 O、
44.砂芯玻璃滤器的洗涤方法?
答:(1)新的滤器使用前应以热的盐酸或铬酸洗液边抽滤边清洗,再用蒸馏水洗净,可正置或倒置用水反复抽洗.(2)针对不同的崐沉淀物采用适当的洗涤剂先溶解沉淀,或反置用水抽洗沉淀物 ,崐再用蒸馏水冲洗干净,在110℃烘干,然后保存在无尘的柜或有盖的容器中,若不然积存的灰尘和沉淀堵塞滤孔很难冼净.
45.带磨口塞的仪器如何保管?
答:容量瓶或比色管待最好在清洗前就用小线绳或塑料细套崐管把塞和管口栓好,以免打破塞子或互相弄混,需长期保存的磨口崐仪器要在塞间垫一张纸片,以免日久粘住.长期不用的滴定管要除崐掉凡士林后垫纸,用皮筋拴好活塞保存.磨口塞间如有砂粒不要用力转动,以免损伤其精度.同理,不要用去污粉擦洗磨口部位.
46.采样的重要性?
答:一般地说,采样误差常大于分析误差,因此,掌握采样和制的一些基本知识是很重要的,如果采样和制样方法不正确,即使分析工作做得非常仔细和正确,也是毫无意义的,有时甚至给生产科研带来很坏的后果.
47.什么是天平的最大称量?
答:最大称量,又称最大载荷,表示天平可称量的最大值,天平崐的最大称量必须大于被称物体可能的质量.
48.化工产品的采样注意事项?
答:组成比较均匀的化工产品可以任意取一部分为分析试样,批量较大时,定出抽样百分比,各取出一部分混匀作为分析试样.
49.分解试样的一般要求?
答:(1)试样应分解完全,处理后的溶液不应残留原试样的细崐悄或粉末(2)试样分解过程待测成分不应有挥发损失(3)分解过程不应引入被测组分和干扰物质.
50.滴定管的种类?
答:按其容积不同分为常量、半微量及微量滴定管,按构造崐上的不同,又可分为普通滴定管和自动滴定管等。
醋老西
第5楼2007/02/28
51.移液管或吸量管如何调节液面?
答:将移液管或吸量管向上提升离开液面,管的末端仍靠在盛溶液器皿的内壁上,管身保持直立,略为放松食指,使管内溶液慢慢从下口流出,直到溶液的弯月面底部与标线相切为止,立崐即用食指压紧管口,将尖端的液滴靠壁去掉,移出移液管或吸量管,插入承接溶液的器皿中。
52.如何放出移液管或吸量管中溶液?
答:承接溶液的器皿如是锥形瓶,应使锥形瓶倾斜,移液管或吸量管直立,管下端紧靠锥形瓶内壁,放开食指,让溶液沿瓶壁流下。流完后管尖端接触瓶内壁约15s后,再将移液管或吸量崐管移去。残留在管末端的少量溶液,不可用外力强使其流出,因校准移液管或吸量管时已考虑了末端保留溶液的体积。
53.如何将溶液转移到容量瓶中?
答:在转移过程中,用一根玻璃棒插入容量瓶内,烧杯嘴紧崐靠玻璃棒,使溶液沿玻璃棒慢慢流入,玻璃棒下端要靠近瓶颈内壁,但不要太接近瓶口,以免有溶液溢出。待溶液流完后,将烧崐杯沿玻璃棒稍向上提,同时直立,使附着在烧杯嘴上的一滴溶液流回烧杯中,可用少量蒸馏水洗3--4次,洗涤液按上述方法转移合并到容量瓶中。
54.如何用容量瓶稀释溶液?
答:溶液转入容量瓶后,加蒸馏水,稀释到约3/4体积时,崐将容量瓶平摇几次,作初步混匀,这样又可避免混合后体积的改变。然后继续加蒸馏水,近标线时应小心地逐滴加入,直至溶液崐的弯月面与标线相切为止,盖紧塞子。
55.容量瓶如何摇匀?
答:左手食指按住塞子,右手指尖顶住瓶底边缘,将容量瓶倒转并振荡,再倒转过来,仍使气泡上升到顶,如此反复15--20次,即可混匀。
56.容量瓶的校正方法?
答:称量一定容积的水,然后根据该温度时水的密度,将水的质量换算为容积。
57.滴定管有油脂堵塞,如何处理?
答:如果活塞孔内有旧油垢堵塞,可用细金属丝轻轻剔去,崐如管尖被油脂堵塞,可先用水充满全管,然后将管尖置热水中,使熔化,突然打开活塞,将其冲走。
58.化学试剂的使用注意事项?
(1)应熟知最常用的试剂的性质(2)要注意保护试剂瓶的标签崐(3)为保证试剂不受沾污,应当用清洁的牛角勺从试剂瓶中取出试剂.取出试剂不可倒回原瓶(4)不可用鼻子对准试剂瓶口猛吸气,绝对不可用舌头品尝试剂.
59.配制溶液注意事项?
答:(1)分析实验所用的溶液应用纯水配制,容器应用纯水洗三次以上.(2)溶液要用带塞塞的试剂瓶盛装(3)每瓶试剂必须有标明名称、规格、浓度和配制日期的标签。(4)溶液储存时应注崐意不要使溶液变质(5)配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,应把酸倒入水中.(6)不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液,剧毒废液应作解毒处理,不可直接倒入下水道.(7)应熟悉一些常用溶液的配制方法.
60.有效数字中"0"的意义?
答:数字之间的:0:和末尾的"0"都是有效数字,而数字前面所有的"0"只起定位作用.以"0"结尾的正整数,有效数字的位数不确定.
61.分析工作分哪两个步骤进行?
答:首先测出物质的组成,完成此任务的方法称定性分析法;然后再确定这些组分的相对百分含量,完成此任务的方法称定量分析法.由此可知分析化学是由定性分析和定量分析两大部分组成的.在一般分析中定性分析必先于定量分析.
62.按操作方法不同化学分析法又分为哪几类?
答:重量分析法,滴定分析法,气体分析法三种.
63.仪器分析法分为哪几类?
答:光学分析法,电化学分析法,色谱分析法,质谱分析法四种.
64.络合滴定的反应必须符合以下条件?
答:(1)生成的络合物要有确定的组成,即中心离子与络合剂严格按一定比例化合;(2)生成的络合物要有足够的稳定性;(3)络合反应速度要足够快;(4)有适当的反应理论终点到达的指示剂或其它方法.
65.适合于作为滴定用的沉淀反应必须满足以下要求?
答:(1)反应速度快,生成沉淀的溶解度小(2)反应按一定的化崐学式定量进行;(3)有准确确定理论终点的方法.
66.分析结果对可疑值应做如下判断?
答:(1)在分析实验过程中,已经知道某测量值是操作中的过崐失所造成的,应立即将此数据弃去(2)如找不出可疑值出现的原因,崐不应随意弃去或保留,而应按照"4乘平均偏差法"或Q检验法来取舍.
67.选择缓冲溶液应考虑以下原则?
答:(1)缓冲溶液对分析实验过程没有干扰(2)缓冲溶液有足崐够的缓冲容量(3)组成缓冲溶液的PK酸值或PK碱值,应接近所需控制的PH值.
68.我国的标准分为哪几类?
答:分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四大类。
69.标准方法是否是最先进的方法?
答:标准方法并不一定是技术上最先进、准确度最高的方法,而是在一定条件下简便易行,又具有一定可靠性、经济实用的成熟方法,标准方法的发展总是落后于实际需要,标准化组织每隔几年对已有的标准进行修订,颁布一些新的标准。
70.原始记录要求?
答:(1)要用圆珠笔或钢笔在实验的同时记录在本上,不应事后抄到本上(2)要详尽、清楚、真实地记录测定条件、仪器、试剂、数据及操作人员(3)采用法定计量单位数据应按测量仪器的有效读数位记录,发现观测失误应注明(4)更改记错数据的方法应在原数据上划一条横线表示消去,在旁边另写更正数据.
71.三度烧伤的症状及救治方法?
答:损失皮肤全层,包括皮下组织肌肉,骨骼,创面呈灰白色或焦黄色,无水泡痛,感觉消失.
救治方法:可用消毒纱布轻轻包扎好,防止感染与休克,给伤者保暖和供氧气,及时送医院急救.
72.数字修约规则?
答:通常称为"四舍六入五成双"法则,四舍六入五考虑,即当尾数≤4时舍去,尾数为6时进位,当尾数恰为5时,则应视保留的未位数是奇数还是偶数,5前为偶数应将5舍去,5前为奇数则将5进位.
73.电炉使用注意事项?
答:(1)电源电压应与电炉本身规定的电压相符,(2)加热的容器如是金属制的,应垫一块石棉网,防止金属容器触及电炉丝,发生短路和触电事故.(3)耐火砖炉盘凹槽中要经常保持清洁,及时崐清除灼烧焦糊物(清除时必须断电)保持炉丝导电良好(4)电炉连续使用时间不应过长,过长会缩短炉丝使用寿命.
74.玻璃仪器的干燥方式有几种?各是什么?
答:有三种,晾干,烘干,热或冷风吹干.
75.在TBC测量中为什么使用石英比色皿?
答:因为TBC测定是在485nm处,近紫外光区,而石英玻璃能透过紫外线,所以选用石英比色皿.
76.试样的溶解方法有几种?各是什么?
答:有两种,溶解法和熔融法.
77.什么是天平的感量(分度值)?
答:感量是指天平平衡位置在标牌上产生一个分度变化所需要的质量值,单位毫克/分度.
78.减量法适于称量哪些物品?
答:减量法减少被称物质与空气接触的机会故适于称量易吸崐水,易氧化或与二氧化碳反应的物质,适于称量几份同一试样.
79.温度.湿度和震动对天平有何影响?
答:天平室的温度应保持在18--26℃内,温度波动不大于0.5崐℃/h,温度过低,操作人员体温及光源灯炮热量对天平影响大,造成零点漂移.天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%.湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使崐天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑.湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确,天平不能受震动,震动能引起天平停点的变动,且易损坏天平的刀子和刀垫.
80.如果发现称量质量有问题应从几个方面找原因?
答:应从4个方面找原因,被称物.天平和砝码,称量操作等几方面找原因.
醋老西
第6楼2007/02/28
81.物质的一般分析步骤?
答:通常包括采样,称样,试样分解,分析方法的选择,干扰杂质分离,分析测定和结果计算等几个环节.
82.在滴定分析中用到三种准确测量溶液体积的仪器是什么?
答:滴定管,移液管和容量瓶.
83.酸式滴定管涂油的方法是什么?
答:将活塞取下,用干净的纸或布把活塞和塞套内壁擦干,用手指蘸少量凡士林在活塞的两头涂上薄薄一圈,在紧靠活塞孔两旁不要涂凡士林,以免堵隹活塞孔,涂完,把活塞放回套内,向同一崐方向旋转活塞几次,使凡士林分布均匀呈透明状态,然后用橡皮圈套住,将活塞固定在塞套内,防止滑出.
84.重量分析法?
答:是根据反应生成物的重量来确定欲测定组分含量的定量分析方法.
85.缓冲溶液?
答:是由弱酸及其盐或弱碱及其盐组成的具有一定PH值的溶崐液,当加入量的酸或碱时溶液的PH值不发生显著的改变.
86.真实值?
答:客观存在的实际数值.
87.酸碱滴定?
答:是利用酸碱间的反应来测定物质含量的方法,也称中和法.
88.指示剂?
答:指容量分析中指示滴定终点的试剂.
89.砝码?
答:是质量单位的体现,它有确定的质量,具有一定的形状,用业测定其它物体的质量和检定天平.
90.理论终点?
答:在滴定过程中,当滴加的标准溶液与待测物质按照化学反应式所示的讲师关系定量地反应,反应完全时的这一点,称理论终点.
91.滴定终点?
答:在滴定过程中,加入指示剂后,所观察到反应完全时产生外部效果的转变点.
92.什么叫溶液?
答:一种以分子,原子或离子状态分散于另一种物质中构成的崐均匀而又稳定的体系叫溶液,溶液由溶质和溶剂组成.
93.溶解度?
答:即在一定温度下,某种物质在100g溶剂中达到溶解平衡状崐态时所溶解的克数.
94.系统误差?
答:系统误差又称可测误差,它是由分析过程中某些经常原因造成的,在重复测定是,它会重复表现出来,对分析结果影响比较固定。
95.偶然误差?
答:偶然误差又称不可测误差,或称随机误差,它是由分析过程中不固定(偶然)原因造成的。
96.精密度?
答:精密度是指在相同条件下,几次重复测定结果彼此相符合的程度。
97.相对标准偏差?
答:标准偏差在平均值中所占的百分率或千分率,称为相对标准偏差。
98.简述什么叫标准加入法?
99.空气是一种(A)
A.气态溶液,B.分散相,C.气态溶剂.
100.我国化工部标准中规定:基准试剂颜色标记为(D)
A.红色,B蓝色,C.绿色,D.浅绿色.
101.分析化学中常用的法定计量单位符号Mr,其代表意义为 (C)
A质量,B.摩尔质量,C相对分子质量,D.相对原子量.
102.1摩 尔H和1摩尔H 2其(A)
A.物质的量相同,B.质量相同,c.基本单元相同.
103.用于络合滴定的化学试剂,最好选用纯度为(B)或以上的试剂.
A.化学纯,B.分析纯,C.实验试剂.
104.SI为(B)的简称
A.国际单位制的基本单位,B.国际单位制,C.法定计量单位.
105.直接配制标准溶液时,必须使用(C)
A.分析纯试剂,B.高纯或优级纯试剂,C.基准物.
106.1摩尔任何物质其基本单元数均与(A)相等.
A.0.012Kg 12 C原子数,B.0.012Kg 12 C, C.12kg 12 C
107.Na 2 S 2 O 3放置较长时浓度将变低的原因为(C)
A.吸收空气中的CO 2.B被氧化, C.微生物作用.
