液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/04/22
可能离子源脏了导致灵敏度下降,标准品响应应该也同时下降了,两者比值应该变化不大,可以计算下回收率看看和以前有无差别;实在不行就清洗下离子源,看看响应能不能回到以前。
春风拂柳
第2楼2020/04/22
谢谢了,请问一下响应下降就是峰高降低的意思吗?以前测的峰高和现在测的峰高比值多少是属于正常范围的?
welewolf
第3楼2020/04/22
质谱的响应有一些变化是正常的,而且楼主的响应还是变高了,我觉得是好事,不用担心;如果是内标法定量的话,内标也会同等变化,完全没有问题;如果是外标法定量,标曲的响应也同样变化的,应该问题也不大
第4楼2020/04/22
不好意思看错了,响应变高了不用太在意,只要标准品和样品面积同时按比例变大了就没问题
第5楼2020/04/22
谢谢,是定性分析,样品与加标样峰高比较的,比加标峰高就是样品检出这种加标物
心雨馨梦
第6楼2020/04/26
对照品和样品响应同时变高的话可接受,但还是建议先排查一下硬件,四级杆和TOF管都调谐一下,看看报告,和之前响应低的时候对比一下~
