热分析仪
砂锅粥
第1楼2020/04/22
从图来看应该是成分有所不同。那2个样品能否重新测试呢?看看是否还是出现2种不同的曲线。
hj_memory
第2楼2020/04/23
这个图是客户提供的。我想知道成分有所不同的话,大概是什么物质?这两个样品都是ABS
KK-yiqi
第3楼2020/04/25
建议两种样品自己制成颗粒度一致的热重测试样再测一次,如果还是这样的差异,说明两种样不一样。
