冷原子测汞仪
  • Insm_5c82f8ea
    2020/04/22
其他仪器综合讨论
  • 冷原子进气口进水后,一直显示调零失败,怎么处理呢?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/22
    问一下工程师吧他们最清楚,自己捣鼓半天都不一定能解决
  • 轶辰
    第2楼2020/04/22
    可能进水导致电板出现问题,尝试冷风吹干,吸水后看看是否正常
  • tome
    第3楼2020/04/22
    把管拔了让它循环吹段时间,等水汽排得差不多就好了,这个很多时候基本是个玩具
  • 老兵
    第4楼2020/04/23
    务必将管路弄干燥才能用,或者换新管路也行。
  • 寻求奋斗者
    第5楼2020/04/23
    需要拆卸,把灯光照射的管路里面的水倒出来,并清洗管路,晾干后,按照原来的样子装上去,确保链接的管路内没有水后,开机再试试;拆之前可以拍一张照片
  • skytoboo
    第6楼2020/04/23
    这个仪器真的就是玩具
  • 子仲夏夜之梦
    第7楼2020/04/23
    预热时间不够
  • 子仲夏夜之梦
    第8楼2020/04/23
    测得挺准的,为什么说是玩具?
    skytoboo(skytoboo) 发表:这个仪器真的就是玩具
  • 冒烟烟
    第9楼2020/05/09
    请问:做HJ534-2009时,仪器测出来是浓度值ug/L,标准要求用含量计算,如我取0.1ml 1ug/ml的汞标样,加吸收液至5ml,加盐酸羟胺至颜色和沉淀退去,加硫酸(1mol/l)至25ml,加还原剂3ml,测定。 那它的浓度应该是多少? 0.1*1/5?还是0.1*1/25?
