关于不确定度的问题
实验室认可/资质认定
  • 想问下各位大佬,不确定度的实验过程中的重复性是怎么通过方法确认的数据算出的。例如称量呀,体积呀。不是很懂,希望各位给个建议。
  • JOE HUI
    第1楼2020/04/24
    參考JJF1059.1:2012等文件要求去學習下
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/04/24
    首先建议你先找网上的培训ppt看一下不确定度是怎么算的。不确定度评定的时候分A类和B类,比如A类有工作曲线引入的不确定度,重复性引入的不确定度等等,B类有标品配制引入的不确定度,稀释定容引入的不确定度等等,那么每个对应的不确定度分量都有其计算公式,公式有了,数据哪里来,就拿方法确认时候做的数据代入
  • 小精钢
    第3楼2020/04/24
    谢谢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:參考JJF1059.1:2012等文件要求去學習下
  • 小精钢
    第4楼2020/04/24
    你这样子说好像是哟,我一直注意的是b类标准不确定度,这个说的最多的也是这个。现在就通了。谢谢呀。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先建议你先找网上的培训ppt看一下不确定度是怎么算的。不确定度评定的时候分A类和B类,比如A类有工作曲线引入的不确定度,重复性引入的不确定度等等,B类有标品配制引入的不确定度,稀释定容引入的不确定度等等,那么每个对应的不确定度分量都有其计算公式,公式有了,数据哪里来,就拿方法确认时候做的数据代入
  • hujiangtao
    第5楼2020/04/24
    建议找一篇相关待测物的不确定度评定文献参考一下,照葫芦画瓢就简单了
  • wjf1234wjf
    第6楼2020/04/24
    确定标准要求,按图索骥
  • 路云
    第8楼2020/04/24
    重复性引入的不确定度分量一定是A类评定,是多次测量结果间离散程度的定量表征,通常都是用“实验标准偏差”来定量表征。
  • sztjxi
    第9楼2020/04/24
    楼上正确,重复性是A类评定,是用贝赛尔公式计算,可以联系我们测量不确定度培训老师培训一下。
  • 承之
    第10楼2020/04/24
    找个例子仔细研读下 就会清楚了
