实验室认可/资质认定
KCN
第1楼2020/04/26
CNAS扩项评审,是自动导入原认可项目的,因为扩项评审后,公布的能力附表,是将之前评审的项目与本次扩项的项目整合到一个附表上的。系统不够人性化,没办法,只能一个一个去修改。填资料不是一天两天的事,我们之前CNAS扩项填系统,足足填了两周。加油吧,老铁。
abzh99312
第2楼2020/04/26
谢谢回复,这回死心了
action2017
第3楼2020/04/26
进入系统后,在填信息的界面有“导入数据”“导出数据”的选项,可以将系统里原有信息导出修改后再上传。也有一个“批次删除”的选项,但如果是直接录入的那只能一条一条删除
第4楼2020/04/26
原有的项目参数信息没有发现有删除的地方,上面的删除是撤销认可的删除标识,实际上没法删掉该条信息。
yayicuo
第5楼2020/04/26
扩项只能在原有基础上一条条进行填写,这是没有办法的事,目前只能这样。
BGYQ
第6楼2020/04/27
如果扩项一个完整的方法(新的检测 对象),是可以在EXCEL编辑好再导入,然后调整顺序。但如果在原来的方法上扩,比如旧版方法是10个参数,新版是20个参数,那新增的参数要逐一输入了,不可导入。这个有跟cnas反映,但一直没回音。
承之
第7楼2020/04/27
只能一个个导入了~
第8楼2020/04/27
谢谢,已经死心了
第9楼2020/04/27
谢谢,没啥想法了,死做吧
第10楼2020/04/27
像我们做婴童产品标准认可,一份标准多则70来项参数,逐个输入才痛苦。
