实验室认可/资质认定
ImFarmer
第1楼2009/09/30
主要在于程序文件的规定,时间一般每个领域一个月1、2次吧
eee9999eee
第2楼2009/10/06
按照文件规定的内容设计监督记录表格,然后按照要求进行检查,也可随机进行检查,每检查一次都要及时记录就可以了
薛定谔的猫
第3楼2009/10/08
主要正对新进人员,重点项目进行监督,周期可视具体情况而定。
rainflying666
第4楼2009/10/08
就是监督过程中的发现啊我们一般是一个月4-6次吧
冷冷的冰雨
第5楼2009/10/08
没弄个,学习一下
快乐
第6楼2009/10/08
在检测过程中,只要不符合手册规定,都可以记录下来
jielina
第7楼2009/12/15
我也想知道。好像是只有你发现不符合的不对的都要记录,什么都要监督的。
^_^爱随缘^_^
第8楼2009/12/15
监督是指你平时的时候所作的,,不是发现不符合的时候才要记录,,平时即使你没有发现不符合也要记录,,要是你不记录怎么知道什么时候发生不符合,,符合的也要记下来,只是形成记录,不用执行不符合的那套东西就是了。关于频率的问题,根据自己的文件规定执行,,如果你的工作量比较大,制定文件的时候,频率就大一些,,你一个月不用检验几个样品,那就没必要制定的太频了,,
cat115115
第9楼2009/12/16
这位老兄说得很对,不管符合与否,都要记录的。
berchal
第10楼2009/12/16
我觉得 监督记录可以在日常操作(主要对新进检测人员的培训)方面,比如方法标准的掌握,对其进行提问什么的;还有可以定期对部门进行监督记录。这个关键在于专家审核检查的时候要有记录,他们都讲证据的。
