更新曲线没显示,但实际曲线又有,感觉工作站有BUG
气质联用(GCMS)
  • 更新曲线没显示,但实际曲线又有,感觉工作站有BUG
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/24
    更新的时候是一个浓度点一个浓度点进行替换的,替换后你看首个物质的峰响应有没有变化,变化了就代表更新成功了。你用以前的曲线看这次样,然后重新另存一个方法进行替换就会显示一个是否调用之前定量结果的对话框,假如你先保存了一个新的方法,然后用保存的这个方法看标准点再点击替换就不会有对话框提示,但实际化合物响应就会被替换掉
  • 轶辰
    第2楼2020/04/24
    该物质的定量方式选择是的外表还是内标法,另外有时候会出现这种情况,重头开始新更新曲线能解决
  • JOE HUI
    第3楼2020/04/24
    外标法,工作站很久了
    轶辰(m3191395) 发表:该物质的定量方式选择是的外表还是内标法,另外有时候会出现这种情况,重头开始新更新曲线能解决
  • JOE HUI
    第4楼2020/04/24
    我们也是一个一个浓度更新,,你看到我附近图片工作曲线里面图没啥问题,第一个图DIHP就是显示0,只能手动积,还有要不重新清除参数再一步一步更新方法,这个是今天发现工作站处理软件发生问题的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:更新的时候是一个浓度点一个浓度点进行替换的,替换后你看首个物质的峰响应有没有变化,变化了就代表更新成功了。你用以前的曲线看这次样,然后重新另存一个方法进行替换就会显示一个是否调用之前定量结果的对话框,假如你先保存了一个新的方法,然后用保存的这个方法看标准点再点击替换就不会有对话框提示,但实际化合物响应就会被替换掉
