立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
土壤检测--土壤有机氯农药分析方法介绍
深蓝
2022/10/20
私聊
气质联用(GCMS)
一、适用范围
本方法适用于环境土壤、沉积物和固体废弃物中有机氯农药含量的测定
,仪器检出限范围为0.5~1.0μg/kg。
二、方法原理
土壤样品经处理后采用加速溶剂萃取
(ASE)提取,凝胶渗透净化仪(GPC)净化,
气相色谱
/质谱法(GC/MS)对样品中有机氯农药进行分析,采用保留时间定性分析,特征选择离子的峰面积进行定量分析。
三、仪器与试剂
(一)仪器
气相色谱
/质谱仪,加速溶剂萃取仪,全自动凝胶渗透净化仪。
(二)试剂与材料
农残级二氯甲烷、正己烷、丙酮
;分析纯无水硫酸钠、硅藻土。脱水小柱,样品瓶。
(三)标准物质
采用国家环境标准物质研究中心提供的有机氯农药标准物质或国外同类标准。
四、样品的采集、保存与预处理。
(一)采样准备工作
用于样品采集的器械、材料、试剂等必须被净化处理过
,空白浓度不得对检测结果有影响。
(二)样品的采集和保存
采用木铲、铁铲等工具采集样品
,将在一个采样单元内各采样分点采集的土样混合均匀制成混合样,四分法弃取后,留下1~2kg装入广口棕色玻璃采样瓶中于4℃以下避光保存。
(三)样品预处理
土样经冷冻干燥后
,挑除树皮、草根、石子等杂物,碾磨,过筛,存放于棕色玻璃瓶中,于4℃以下避光保存以备用。
五、分析步骤
(一)仪器分析条件
1.色谱条件
色谱柱
:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm);
无分流进样
;进样口温度280℃;
程序升温
:80℃(1min),5℃/min;250℃(2min),10℃/min;300℃,5min;
流速
:1.0ml/min。
2.质谱条件
EI源,电子能量70eV;离子源温度:230℃;四极杆温度,150℃;传输线温度:150℃;选择离子扫描(SIM),有机氯农药特征选择离子见表。
表
:有机氯农药类特征离子表
(二)样品萃取、净化
样品经预处理后
,参照美国EPA 3545方法进行加速溶剂萃取提取有机物,提取液参照美国EPA 3640方法经凝胶渗透色谱进行净化。
取处理后的土壤样品
1~10g与一定量的硅藻土混合均匀后装入萃取池,上机(ASE200),使用二氯甲烷-丙酮溶液(体积比为1:1)萃取,萃取液经无水硫酸钠小柱脱水、GPC净化,GPC在线浓缩系统自动浓缩定容后,等待GC/MS进样。
(三)标准曲线的绘制
样品采用外标法进行定量。标准系列浓度分别
0.01mg/L、0.05mg/L、0.1mg/L、0.2mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L,直接进入GC/MS分析,得到标准曲线。
六、质量保证和质量控制
(一)空白分析
每批样品
(小于20个样品)加入一个或两个实验室空白(采用硅藻土为样品)进行分析,空白样品中如有目标化合物检出,需从结果中扣除空白值。
(二)平行样
每批样品
(约10个样品)加入一个平行实验,进样平行比例大于10%。
(三)加标回收率测定
土壤样品以硅藻土代替
,加标量分高、中、低三个浓度(至少做一个浓度)进行,平行实验各为6个,按照分析步骤进行提取、净化、浓缩分析,测定样品的加标回收率,加标回收率应在60%~130%,并计算其相对标准偏差(RSD,%)
也可取
1份实际样品,同时作样品分析和加标样品分析,得到回收率结果,加标回收率应在60%~130%之间。
(四)检出限
方法检出限以空白加标实验的低浓度为参考
,并逐级稀释,按分析步骤处理后测定并计算其检出限(信噪比S/N≥3为定性,信噪比S/N≥10为定量)。
七、数据处理与计算
采用保留时间对有机氯农药进行定性
,峰面积进行定量。
八、测定操作的注意事项
(一)玻璃器皿预处理
所有使用容器均以铬酸洗液浸泡过夜后清水冲洗纯水润洗后置于
110℃烘箱中烘烤2h以上。
(二)仪器分析
要确定本仪器的最佳分析条件
,以保证最大灵敏度和稳定性。
(三)样品净化
由于土壤中硫的存在会对有机氯的检测产生干扰
,因此必须对提取液进行除硫。
相关话题
土壤检测--土壤中多环芳烃类分析方法介绍
土壤检测--土壤中挥发性有机化合物分析方法
3
实验室分析仪器--质谱仪的定义、分类和应用
4
有没有靠谱的三方仪器维修工程师
关于甲拌磷转化的问题
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求购】求二手热电PolarisQ GC-MS
2008/10/10
香精未知物定性求助-160525
悬赏帖
2016/05/25
质谱图解析(图已上传)
求助
2012/12/01
为什么升温后基线出现很多突刺,没有升温的时候基线很平
分享
2018/03/15
【讨论】请问大家在用SPME固相微萃取进行GCMS分析时,分析样品之前,一般老化多长时间?
2011/01/12
不用顶空做未知液体成分分析怎么测?
讨论
2012/04/18
GC-MS TIC图谱库检索邻苯二甲酸酯类化合物
第六届原创
2011/11/16
氦气瓶上的减压阀是否需要执行压力表强制检验
已应助
2022/11/21
【我们不一YOUNG】什么是质荷比(m/z)?什么是基峰?什么是分子离子?什么是碎片离子
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】总离子流图(TIC)是什么?什么是丰度?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】什么是全扫描(Scan)?什么是选择离子扫描(SIM)?SIM和SCAN有何区别?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】什么是质谱?什么是质谱图?
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】小知识,正向检索匹配和反向检索匹配概念
原创
2024/07/04
GC-MS出现奇怪的峰
求助
2024/07/04
吹扫就绪后,一直等待温度达到,但是温度达到后也不动
原创
2024/07/04
求助!!真的很急!感谢
求助
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
这形势严峻下
分享
2022/10/20
土壤检测--土壤中邻苯二甲酸酯类的分析方法介绍
分享
2022/10/20
我手上有环境环保 化工等找兼职
原创
2022/10/20
固体危险废弃物采样是否需要采平行样?是否有标准规定?
已应助
2022/10/20
固体危险废弃物采样是否需要采平行样?
已应助
2022/10/20
固体危险废弃物采样是否需要采平行样?
讨论
2022/10/20
icp点炬异常,等离子体不稳
已应助
2022/10/20
关于重铬酸钾法做COD的问题的请教,请大神指点
已应助
2022/10/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
