谢谢,我也想做一下,但一直没有找到这个方法
ybq1234 发表:微量注射器的校准
微量注射器应有良好的气密性,校准前应清洗、干燥。校准用的水银应洁净。
校准方法:室温下,抽取一定量的水银,用硅橡胶垫堵住针头。在万分之一克的分析天平上称量。然后打出水银,再称量一次,用差减法可得水银的质量,然后用下式计算体积:
V=(M1-M2)/P水银
式中:V-实际体积,mL
M1-第一次称量质量,g
M2-第二次称量质量,g
P水银-该室温下水银的密度,g/mL
每个体积点校正6次,取算术平均值。其相对标准偏差应在1%以内。
