气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2017/02/27
感觉载气供应商的问题!
安平
第2楼2017/02/27
实验一下是否泄露
chengjingbao
第3楼2017/02/27
高压钢瓶气源本身露点就大,建议在钢瓶出口端加装一个较大的分子筛过滤器。还有,钢瓶余压3.0MPA以下,露点也是突变的,如果后段过滤器要求高,载气气源压力就不能太低。因为高压时,露点是比较低的,但随着瓶压不断下降,气源对水的溶解度也就逐渐增大,钢瓶内在高压时析出的水份随着瓶压的降低,部分水分又会溶解到气源中。所以,高压钢瓶的露点是随着气源压力而变化的,并不是一个稳定体,使用时应当注意。个人观点。
第4楼2017/02/27
如果不漏,应该是气源不良或者更换时混入了空气
PAEs
第5楼2017/02/27
应该是气源问题
zyl3367898
第6楼2017/02/27
我遇见过脱水管与脱氧管瞬间变色的,是因为换了一瓶氮气,而氮气的纯度不够所致。
六笔九画
第7楼2017/02/27
怀疑管道泄露的话可以检漏试试,实验室一般都有固定队管道进行检漏的规定吧,得养成良好习惯。根据你的分析应该是气体纯度的原因
小璐
第8楼2017/02/28
其他纯度或许是主要原因。
第9楼2017/02/28
用正规厂家的氮气吧,因为氮气纯度,我们换了两家供应商。
symmacros
第10楼2017/02/28
载气纯度问题,含氧量高。管路有泄露。换气时候或安装除氧管时候不注意让空气进入,除氧管的容量很有限,稍微空气进入就可能失效。
