whrboy
第1楼2020/04/25
第一个问题不知道能不能回答。
1.测的时候确实会有油脂等乱七八糟的东西渗出来,然后叭在干燥皿里,但是实际测出来的结果应该还是能算做水分的,因为没有太多挥发性成分,105度的话结果还是挺准的。
2.为了解决1中的问题,传闻有人先用高压锅把鱼肉蒸烂,然后再测水分,这样可以减少烘干时间。当然,蒸之前要称重拉。
3.文献中有低温烘干的方法,我好像看过有Aquaculture上有65度75度烘干测水分的方法,只不过烘干时间会比较长,但是这不是我关注的重点,所以LZ还是稍作查询比较好,基本上每篇nutrition方向的文章都会涉及到水分的测定。
4针对吸油率,先测脂肪含量,然后油炸之后吸干表面油脂,测脂肪含量,然后除一下就好。(自己构思的方法,不是标准方法)
