气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/27
请问同一台仪器和原来相比响应是降低了10倍吗?做的是什么物质?离子源清洗过后电压多少?增益因子多少?进样口维护都是做了些什么操作?质谱的有时候会有响应降低的情况,也有降低之后没有做任何操作又恢复的情况。
tang566
第2楼2020/04/27
上传调谐报告看看。
sdlzkw007
第3楼2020/04/27
从质谱的响应降低可以推测出几个可能,1)离子源脏了2)进样量减少了3)色谱柱有泄露了4)离子源灯丝发射电流减小。
JOE HUI
第4楼2020/04/27
首先上个最新的调谐报告,其次还得从进样系统找原因,换个新的衬管,隔垫,包括进样针,可能离子源还得洗,打几针空白看看 是否有残留等
myoldid
第5楼2020/04/27
如果是调谐评估通过了,那对比一下两次调谐的EM电压差异大不大。1. 手动设置调谐参数为上一次的数值;2. 检查下灯丝,是否老化变形了;3. 检查下柱子插入离子源的深度,太深了就会严重影响响应值;4. 检查进样针,是否堵了,漏气了造成进样体积变化;5. 检查方法,是否更改了分流比,进样量;6. 检查进样口端,是否有漏气;
第6楼2020/04/27
检查进样针是否微堵?是手动进样还是自动进样?设置的进样量是多少?如果是自动进样,检查进样器是否进样正常。
wallewang
第7楼2020/04/27
进样针检查下,手动进样的多试几次看下平均。手动进样的最好加内标。
lijing320323
第8楼2020/04/27
咨询工程师
PAEs
第9楼2020/04/27
老化下色谱柱
Fly
第10楼2020/04/27
先检查针,在考虑进样口(漏气?脏?色谱柱前端脏?…)
