气质联用赛默飞ITQ900内标物质(正辛醇)延后出峰,图一是我跑的,内标峰出现在30min左右,图二是师姐以前跑的,内标峰在12min左右
  • Ins_7c224cbf
    2022/10/14
气质联用(GCMS)
  • 砂锅粥
    第1楼2022/10/14
    分析条件有没有发生改变?比如载气流速、压力之类的,柱温是否降低?
    按道理来讲,正辛醇不应该那么晚(30min)左右,是不是楼主30min左右的峰不是正辛醇?
  • Ins_7c224cbf
    第2楼2022/10/14
    嗯是的,分析条件是都没有改变,我查了碎片峰进行比对,30mi出现的就是正辛醇呢
    砂锅粥(czcht) 发表:分析条件有没有发生改变?比如载气流速、压力之类的,柱温是否降低?
  • 砂锅粥
    第3楼2022/10/15
    重新进样能重复您的结果吗?
    Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 嗯是的,分析条件是都没有改变,我查了碎片峰进行比对,30mi出现的就是正辛醇呢
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/10/15
    1、首先楼主需要对两个数据的原始图谱再进行一次谱库检索,确认一下这个物质是不是就是需要的内部物质,避免因为定性不对而造成的误会。
    2、确定好是正确的物质,但两次做出来RT值相差很大,那就需要确定两次分析仪器条件是否相同。最近一次是楼主做的,仪器条件,色谱柱这些都是明了的。那就需要看一下之前做的那次仪器条件,对比一下两个测试条件是否一致,很有可能两次使用的条件有所差异。一般如果两次测定仪器条件没有任何改变,同一个物质是不可能差那么多的
  • Ins_7c224cbf
    第5楼2022/10/15
    重新进样还是出现在30min左右,我用清水作对照加入正辛醇跑了一次,还是在30min
    砂锅粥(czcht) 发表: 重新进样能重复您的结果吗?
  • Ins_7c224cbf
    第6楼2022/10/15
    您好,我用的分析条件都是和以前一样的,然后对于色谱柱也进行截短处理一节,以防时间长柱子堵了,但是我重新进样过程中,还是发现此问题,请问您还有什么见解呢?这种情况是怎样的?
    Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 重新进样还是出现在30min左右,我用清水作对照加入正辛醇跑了一次,还是在30min
  • 砂锅粥
    第7楼2022/10/15
    一般截短柱子保留时间是提前的,再加上柱子用久了柱效下降,保留时间也是提前的,您这个是延后了1倍以上,这个很异常。建议认真对比一下分析条件,特别是载气流速、压力这部分。
    Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表: 您好,我用的分析条件都是和以前一样的,然后对于色谱柱也进行截短处理一节,以防时间长柱子堵了,但是我重新进样过程中,还是发现此问题,请问您还有什么见解呢?这种情况是怎样的?
  • Ins_7c224cbf
    第9楼2022/10/15
    好的谢谢大神
    砂锅粥(czcht) 发表: 一般截短柱子保留时间是提前的,再加上柱子用久了柱效下降,保留时间也是提前的,您这个是延后了1倍以上,这个很异常。建议认真对比一下分析条件,特别是载气流速、压力这部分。
  • sdlzkw007
    第10楼2022/10/16
    事出反常必有妖!!
