ICP光谱
丫丫710
第1楼2020/04/28
蠕动泵泵速不是越快越好,太慢进的溶液少,太快,雾化是有一定效率的,做实验调到一个合适的转速就好,普遍是一分钟24转
Insm_1acd19b4
第2楼2020/04/28
肯定不是越快越好,可以根据推荐的泵速,在通过试验选择最佳泵速。
砂锅粥
第3楼2020/04/28
转速太快反而进入矩管的样品量减少。可以吸取同一个样品,调整不同的转速,看信背比的变化,选择信背比高的转速,当然了,如果平时检测样品溶液量很少的话要考虑泵速太快的话样品可能不够检测。
dadgoh
第4楼2020/04/28
不见得越快越好,一般选择仪器推荐速度。可满足检测灵敏度需要。
JOE HUI
第5楼2020/04/29
太快,来不及激发
第6楼2020/04/29
一般都是选择绝大部分元素适宜的转速条件
第7楼2020/04/29
是的,一般习惯性取样溶液体积不超过10mL,转移到塑料样品管中
第8楼2020/04/29
一般是,不过也要结合自己测试方法,元素等
xx_dxd_xx
第9楼2020/04/29
太快不行,我试过。当进样速度大于雾化气的处理能力时,液滴就会变得很大,雾化效率急剧下降,灵敏度降低很明显。有时候还会造成雾化室内积液。
Insm_024c579
第10楼2020/04/30
太快了肯定是不行的,我们都是清洗的时候才调到快泵。
