顶空法制备测试样,样品无法全溶于溶剂怎么办?
气相色谱(GC)
  • 方法:将二恶烷标准储液稀释成0,20,40ug/ml梯度浓度,分别命名为A,B,C液。
    于三只顶空瓶中分别加入2.0g待测物,分别加入1mlA液,1mlB液,1mlC液,盖紧,上机。用标准加入法测样品含量。
    现在样品是片状固体,很轻,2g的量用1ml根本无法浸没,这怎么测?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • myoldid
    第1楼2020/04/28
    顶空做样,样品可以是干的,都是加热让它挥发出来。片状的应该要磨碎才合适
  • dadgoh
    第2楼2020/04/28
    颗粒度应满足检测要求即可。未必要求固体全溶。
  • 安平
    第3楼2020/04/28
    药物分析么?
  • 安平
    第4楼2020/04/28
    有分析方法全文么?
  • 安平
    第5楼2020/04/28
    未必需要全部溶解
  • QC
    第6楼2020/04/28
    片状固体需要用研钵磨成粉末状,你这个要想浸没需要达到极易溶解(极易溶解 系指溶质1g能在溶剂不到1ml中溶解),样品被大部分浸润即可,顶空检测没有强制性要求样品完全溶解于溶剂中。
  • cadicy
    第7楼2020/04/28
    测的是洗衣片,有点类似纸片一样,没法研磨,我是用剪刀剪成碎块。因为样品很轻,加液只有1ml,溶解度也不高,很多碎块都没被润到。
    QC(m3056547) 发表:片状固体需要用研钵磨成粉末状,你这个要想浸没需要达到极易溶解(极易溶解 系指溶质1g能在溶剂不到1ml中溶解),样品被大部分浸润即可,顶空检测没有强制性要求样品完全溶解于溶剂中。
    第8楼2020/04/28
    超声可以吗?先让它溶解再检测。
  • 安平
    第9楼2020/04/29
    不可溶解的,也可以做顶空
  • 安平
    第10楼2020/04/29
    可以考虑用标准加入法定量
