安捷伦710 ICP-OES炬管准直
ICP光谱
  • 各位老师,请问有遇到安捷伦710 ICP-OES炬管准直垂直扫描出现如图情况,需要怎么处理呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • Insm_1acd19b4
    第1楼2020/04/28
    没遇到过,先检查一下各种条件设置的是否有和以往不一样的地方
  • JOE HUI
    第2楼2020/04/28
    一般是平滑的,类似正态分布一样,你轴向的矩管准直如何?
  • JOE HUI
    第3楼2020/04/28
    仪器矩管装的位置如何?矩管是完好状态吗有没有凹或者矩管端口缺陷,仪器预热吹扫时间是否足够,暗电流扫描,波长扫描结果如何?检查下进样系统,特别是进样管,雾化器,雾化室等是否进样有异常等等,着个排查
  • 砂锅粥
    第4楼2020/04/28
    如果不是做检出限附近的话问题不大。如果做含量很低接近检出限的那就要好好找下原因了,可以先从简单的排除,比如矩管是不是脏了,有没有装好,矩管有没有坏之类的。
  • prax
    第5楼2020/04/29
    水平和垂直都这样
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般是平滑的,类似正态分布一样,你轴向的矩管准直如何?
  • prax
    第6楼2020/04/29
    结果都能通过
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:仪器矩管装的位置如何?矩管是完好状态吗有没有凹或者矩管端口缺陷,仪器预热吹扫时间是否足够,暗电流扫描,波长扫描结果如何?检查下进样系统,特别是进样管,雾化器,雾化室等是否进样有异常等等,着个排查
  • prax
    第7楼2020/04/29
    矩管洗过的
    砂锅粥(czcht) 发表:如果不是做检出限附近的话问题不大。如果做含量很低接近检出限的那就要好好找下原因了,可以先从简单的排除,比如矩管是不是脏了,有没有装好,矩管有没有坏之类的。
  • prax
    第8楼2020/04/29
    是的,很奇葩
  • deer
    第9楼2020/04/29
    用的标准溶液浓度怎样?
  • JOE HUI
    第10楼2020/04/29
    波长扫描是15个元素默认波长扫描范围是166nm-760nm之间,通过率是100%,不过关系到你测试的元素波长范围,炬管准值默认是5mg/L的Mn溶液,也也可以单独配一个这个单标溶液,我建议你还是多做几次炬管准值,是否排除是进样异常等情况导致
    prax(v3139971) 发表:结果都能通过
