ICPE-9800系列创新设计了Eco运行模式,在分析间的待机状态,自动转换为Eco模式,氩气流量仅为5L/min,RF功率0.5Kw,从Eco模式转换回常规分析模式仅需1秒。ICPE-9800系列采用了岛津已经应用多年的Mini炬管系统,相比传统炬管节省40%氩气流量;,啥叫
ICP光谱
  • ICPE-9800系列创新设计了Eco运行模式,在分析间的待机状态,自动转换为Eco模式,氩气流量仅为5L/min,RF功率0.5Kw,从Eco模式转换回常规分析模式仅需1秒。ICPE-9800系列采用了岛津已经应用多年的Mini炬管系统,相比传统炬管节省40%氩气流量;
    Eco模式是什么?Mini炬管系统是什么?欢迎老师讨论
  • timstoicpms
    第1楼2022/06/13
    汽车 挂空档、怠速
  • JOE HUI
    第2楼2022/06/13
    老师说的很玄
    timstoicpms(timstoicpms) 发表:汽车 挂空档、怠速
  • 次元之暗面
    第3楼2022/06/13
    降低等离子功率,同时减少冷却气,这样可以维持住等离子体不熄火,但也不能激发样品了。mini炬管就是尺寸上稍小的炬管。岛津一般使用的是10/0.6/0.7的气体
  • JOE HUI
    第4楼2022/06/13
    明白了,也算是技术创新
    次元之暗面(v3195919) 发表:降低等离子功率,同时减少冷却气,这样可以维持住等离子体不熄火,但也不能激发样品了。mini炬管就是尺寸上稍小的炬管。岛津一般使用的是10/0.6/0.7的气体
  • timstoicpms
    第5楼2022/06/13
    是的,说白了就是 维持等离子体 去 堵住采样锥孔,保持真空腔后端的真空度。
  • 光哥
    第6楼2022/06/13
    应助工程师
    ICPOES和ICPMS上的ECO模式都是类似的——降低功率、降低冷却气流量、同时不测试;在软件中选择结束ECO模式,极短时间内回到正常状态,最多用个标液检查下性能,即可继续往下做,而不需要考虑熄火——重新点火——重新做曲线。
    timstoicpms(timstoicpms) 发表: 是的,说白了就是 维持等离子体 去 堵住采样锥孔,保持真空腔后端的真空度。
  • JOE HUI
    第7楼2022/06/14
    这样设计也能节省载气,不错
    光哥(xsh1234567) 发表: ICPOES和ICPMS上的ECO模式都是类似的——降低功率、降低冷却气流量、同时不测试;在软件中选择结束ECO模式,极短时间内回到正常状态,最多用个标液检查下性能,即可继续往下做,而不需要考虑熄火——重新点火——重新做曲线。
  • 光哥
    第8楼2022/06/20
    应助工程师
    无人值守又没配备自动进样器,但又不想熄火(毕竟重新点火很可能需要重新预热、拉曲线之类的额外工作),这种情况下ECO模式很有用
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这样设计也能节省载气,不错
  • wker07
    第9楼2022/06/25
    斯派克的也有个待机功能,我就试过一次再没用过,这种功能估计只有特殊用户特殊使用习惯才有用吧
  • JOE HUI
    第10楼2022/06/26
    这功能感觉是鸡肋
    wker07(v2659796) 发表:斯派克的也有个待机功能,我就试过一次再没用过,这种功能估计只有特殊用户特殊使用习惯才有用吧
