农残检测
zyl3367898
第1楼2020/04/29
把衬管换成高情性衬管,用基质配混标。
通标小菜鸟
第2楼2020/04/29
不应该呀,敌敌畏不算难做,结果偏差近2倍不正常,首先做盲样的时候空白如何?有没有带质控做,自己除了做盲样以为还要带实验室质控样,空白加标等等,还有要排除积分问题,别积分没积好或者曲线没设置好导致结果不准
陌路飘雪
第3楼2020/04/29
应该是盲样跟标准曲线的溶剂不一样导致,我们之前也遇到过这种问题
dadgoh
第4楼2020/04/29
有可能。
MMYG
第5楼2020/04/29
基质配标应该可以解决一些问题
我是风儿
第6楼2020/04/29
带质控样,用基质配制标准曲线法, 带一个盲样相同的空白基质做加标回收试验看下,另外如果能更换色谱柱再检测一下是最好的,因为我们就有遇到过测米粉中的马拉硫磷,检测结果偏高,但是更换别的色谱柱检测后,结果正常了,因为这个柱子米粉基质中的干扰峰与马拉硫磷峰重叠了,如果没有色谱柱,换用别的程序升温检测看下
第7楼2020/04/29
敌敌畏算是稳定的好做的,你做的加标量是多少,最好配与加标量相近的含量,而且用相同的基质配敌敌畏标液。加标样品与标液配制同时上机,标液现用现配。
avih1981
第8楼2020/04/30
用高惰衬管,基质配标
第9楼2020/05/12
要配制与样品含量相近的浓度点,这样准确度会高些。
第10楼2020/05/30
可以选择基质配标,减小基质效应
