气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/29
你只要在弄出来的活性炭里面加1ml二硫化碳就行了,其它不用管,样品吸不到可以取在内插管里面进样
wazcq
第2楼2020/04/29
活性炭多少也会吸附一些二硫化碳 所以解吸出来没有1ml,计算时候按照1ml计算
安平
第3楼2020/04/29
可以用内插管
第4楼2020/04/29
你用的是哪家的自动进样器,我用岛津的0.5ml也能进样
杰8521
第5楼2020/04/29
有可能个具塞管没有盖严,挥发掉了!可以找一个密封性好点的进行萃取
第6楼2020/04/29
584 这个标准也有不少问题
xx_dxd_xx
第7楼2020/04/29
液体体积是1mL,但是活性炭表面会沾一部分,收集到的肯定不到1mL,但是浓度不受影响的。自动进样器够不到,可以换容积小一些的样品瓶,我记得最小有200uL的
yy_0324
第8楼2020/04/30
学习了环境空气苯系物,了解相关知识。
Insm_fbc06196
第9楼2020/04/30
样品解吸在1ml二硫化碳中,最终体积不足1ml,按1ml算
avih1981
第10楼2020/04/30
样品吸不到可以调节进样针浓度或者在内插管里面进样
