我在故我思
第1楼2008/08/30
楼主,你好!下面是两种文献方法,您可以参考一下:
(1) Agilent 6890N 气相色谱仪(美国);FPD 检测器;
(2) DB-17 石英毛细管色谱柱(0.53mm×30m×1.0μm);
(3) 气化室温度220℃,检测器温度240℃;
(4) 程序升温,150℃下恒温2min ,以8℃·min-1的速率升至240℃,保持1min;
(5) 载气:氮气,恒流,流速10.0mL·min-1;尾吹(氮气) 60 mL·min-1 ;
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定蔬菜中有机磷农药残留量[/url]
我在故我思
第2楼2008/08/30
色谱柱:CP-si124CB, 30mx0.32mmx0.32um。
进样口温度200度,检测器温度300度,采用程序升温分离:80℃保持1min;20度/min升温至160度,保持1min;5度/min升温至200度,保持3min;5度/min升温至220度,保留1min;20度/min升温至260度,保留2min。
分流比1:2分流进样,载气流速2mL/min。进样量2uL。
基质固相分散萃取测定蔬菜中多种农药残留
