求教空白值问题
  • Insm_fbf4d617
    2020/05/01
水质检测
  • 有标准质控措失里要求空白值要小于方法检出限或者测定下限,这个是指标准文本里规定的检出限还是自己在方法验证里算出来的检出限,还有检测值小于标准文本里的检出限叫做未检出还是小于方法验证中的检出限叫未检出?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2020/05/01
    逻辑上空白小于检出限是正常的,否则怎么报告小于检出限时的样品?
  • yayicuo
    第2楼2020/05/01
    空白小于检出限,指是的标准文本里的检出限,而不是自己在方法验证中得到的检出限。小于方法检出限叫未检出。小于测定下限则报小于测定下限,因为在测定下限的数值虽检出了,但是不准。只能证明有这种成分而已。
  • 杰8521
    第3楼2020/05/01
    空白小于检出限是要小于方法标准写的检出限,你自己做的那个检出限是方法验证时候做的,证明本实验室有资质可以做
  • HarryHuang
    第4楼2020/05/01
    做方法验证的检出限(正常小于等于标准上面检出限),这是新方法扩项前证明实验室有能力做到不必标准要求差。
    标准质控措施空白要求小于检出限或者测定下限,为了测定样品整个过程以及试剂等无污染或者污染比检出限或者测定线下小(污染测不出来,对实验影响可不计)。
    测定结果比标准检出限小,叫未检出。一般报告检出限都是按照标准的来。这个主要看依据的检出限是哪个,按照小于已经检出,叫未检出。
  • 老兵
    第5楼2020/05/01
    要求空白值要小于方法检出限是指标准文本里规定的检出限;检测值小于标准文本里的检出限叫做未检出。
  • JOE HUI
    第7楼2020/05/02
    第一是文本中规定的检出限,第二是小于文本中规定的检出限叫为检出
