水质检测
ztyzb
第1楼2022/05/06
楼主,个人经验判断红色沉淀有可能是氧化汞,因为本身水体氨氮含量低而碱性高造成的;加标后因为氨氮含量高了所以会和纳氏试剂反应;建议调节下水体pH试试能否解决,另外澄清水样不建议絮凝沉淀前处理,可以蒸馏,但也是调节至中性。
123
第2楼2022/05/06
蒸馏后的溶液pH值一定要调至10,否则有红色沉淀析出,澄清的水样可不前处理直接测定。
秋梨膏
第3楼2022/05/07
考虑采用蒸馏法去做。可以消除干扰
俭以养德101
第4楼2022/05/10
是不是水样pH没有控制好,检查一下,要是不行,考虑哈蒸馏
