安捷伦液相色谱仪,工作站脱机
  • Insm_f562ee93
    2020/05/02
  • 安捷伦液相色谱软件Agilent OpenLAB,四个模块全部显示脱机,这个是什么原因造成的!
  • hujiangtao
    第1楼2020/05/02
    全都关了把网线重新插拔一下,再开电脑看看能不能连上
  • 杰8521
    第2楼2020/05/02
    有可能是后面线接触不严,可以重新安装一下,或者仪器没开机时你已经打开了软件,也会出现这种问题,你可以重启一下
  • xiaogumd11
    第3楼2020/05/02
    把仪器 关机重启动,电脑也重启动一下
  • fubo1980
    第4楼2020/05/02
    检查一下电脑IP地址
  • 小时光
    第6楼2020/05/04
    换根网线吧
  • 药王地瓜
    第7楼2020/05/05
    仪器型号也说一下吧
  • ishanny
    第8楼2020/05/05
    第一步,检查是否能够ping通 一般仪器ip是192.168.254.11
    第二部 如果可以ping通,使用labadvisor连接仪器是否成功
    第三步 如果可以,软件重新配置一下就可以了
    如果第二部不行,把网线换一个模块
  • moviehua
    第9楼2020/05/07
    应助工程师
    有没有可能是网络交换机问题。
  • myoldid
    第10楼2020/05/10
    检查下电脑网卡有没被禁用,禁用的需要启用,检查ip是否有变化,电脑IP段应该是192.168.254.*。有没有换过网线?检测器有没正常开机?检测器用的插入的网卡有没松动,网线水晶头有没氧化?注意安捷伦连接电脑用的网线是绿头网线(交叉线),不是平常上网用的网线(平行线)
