颗粒度测量
mimilang1
第1楼2007/03/01
准确性是这样评价的吗?请指教
修身养性
第2楼2007/03/02
第一个可以但是后面的不知道了因为仪器的检测上限是3mm有粒径大于10mm的标准物质吗?
zhangqiang1215
第3楼2007/03/06
范围太宽了吧,查一下国标,应该没这么大吧
lniri
第4楼2007/03/12
范围是大了点,如果对国内的激光粒度分布测量仪感兴趣的话,可以与我联系.辽宁仪表研究所中国第一台激光粒度分布测量仪诞生地!电话:0415-6161909
litsas
第5楼2007/07/03
老大,范围也太宽了吧,还有参考价值吗?!
Ashley
第6楼2007/07/18
第一个可以达到,可粒径大的时候,重复性太差了。
swust
第7楼2007/08/08
!激光粒度分析法!因为其给出的结果是把粒子当球形来计算,是有一定误差的.但是学术上一般用来检测粒子的分布状态.很少直接作粉体直径检测依据!还要配合其他的检测手段!
rebecca_weng
第8楼2007/08/08
我现在使用的是Horiba LA-920,每天需要测标样,值为1.86um,现在一直测得的值都在2.0以上,是不是准确度有问题了?
Be good
第9楼2007/08/10
看看厂家提供的标准样品的数据资料,如果在允许的范围内,就没有问题,否则就得找工程师进行调试了
suntingfa
第10楼2007/09/29
很正确!!1
