气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2020/05/07
2ppm浓度的苯峰应该不小了,如果你无法确认可以做个样品加标
通标小菜鸟
第2楼2020/05/07
如果是FID检测器的话2ppm苯峰不小了,我0.5ppm苯峰都很明显了,要准确定性的进找苯系物的标样,要是你有单独的苯标样就更好了
检测老菜鸟
第3楼2020/05/07
加标定
杰8521
第4楼2020/05/07
你可以进针苯的单标,标准溶液,进行上机测定,如果在这个位置有苯物质检出,说明有检出。
hejiahuan
第5楼2020/05/07
楼主可以上张图片看看,你的基线和苯峰是怎么个情况。楼上的老师说2ppm苯的响应应该蛮大的,那估计得优化方法或者维护一下仪器了。
avih1981
第6楼2020/05/07
如果 无法确认可以加标确认
zyl3367898
第7楼2020/05/07
进个单标看看,进溶剂基线如何是多少?检查衬管,用新衬管看响应值如何。
WUYUWUQIU
第8楼2020/05/08
进标样或者质控样对比
墨林
第9楼2020/05/08
2ppm的苯应该出的明显不会和基线弄混!
第10楼2020/05/08
检查进样垫是否漏气,应该出个高峰的。
