气相色谱(GC)
zx08052109
第1楼2013/03/21
是不是载气不纯啊,有水汽啊。再生一下水汽捕集阱试试。
刘建强1987
第2楼2013/03/21
载气用的是高纯氢,我们做的样品本身是含有95%的水,哎,难道真是水汽?昨天晚上重装了柱子,换了进样垫,测了下也没有漏氢,但是基线还是不平。
c12175411
第6楼2013/03/21
学习学习学习
安平
第7楼2013/03/21
载气是高纯氢气? 最好检查一下各个气源是否稳定。
第8楼2013/03/22
谢谢,载气是高纯,空气是压缩机的,都查过了没有问题的
第9楼2013/03/22
人散曲终
第10楼2013/03/23
把FID接柱子的接口用死堵堵死。然后再点火,FID高温,做测试,分别打开和关闭Make up Gas观察基线吧,Make up gas一般都是用氮气的。
xiao-jin
第11楼2013/03/23
我感觉应该是温度,或者是气路阀有问题,而不是色谱柱问题。
秋醉虞阳
第12楼2013/03/23
在出负峰的时候是否伴有其他异常,比如说空气压缩机。电磁干扰的可能性比较小
xiaowang268
第13楼2013/03/23
在240恒2h?时间很长啊
