实验室建设
yayicuo
第1楼2020/05/07
看样品的要求,如果样品要求在2-8度或者是23正负2度这种环境就要严格执行温度湿度控制。所以楼主这个问题不好一概而论。
老兵
第2楼2020/05/07
类似土壤有效态提取和固废或危废浸出等环境监测项目的前处理房间需要严格控制温度。
雾非雾
第3楼2020/05/07
一般的说前处理室没有专门控制过温湿度,不过为了操作员能方便的操作,一般都还是有空调的。因为太冷了手伸不开,太热了总出汗也是很影响操作的。
JOE HUI
第4楼2020/05/08
老师说得比较中肯,目前我们也是这样做,我们做消费品检测,前处理房间没有额外严格控制温湿度
第5楼2020/05/08
特殊行业还需要严格落实要求
huangza
第6楼2020/05/08
前处理房间如果有一些前处理设备,如微波消解仪,固相萃取仪等等,应该也要参照这些设备的温湿度要求。
第7楼2020/05/08
主要也是根据摆放使用的一些设备,但不严格监控,不会可以做温湿度点检记录,只会做使用时候监管,满足设备使用要求
检测守望者
第8楼2020/11/06
比较热的话,实验人员比较遭罪。
第9楼2020/11/06
是的,所以要合理安排
李贝
第10楼2020/11/14
温度,还是要安装空调。要不然,夏天人受不了。湿度,还是要控制下吧?毕竟湿度太大,对一些前处理仪器设备也是有影响的,经常出故障。
