看标准规定的。
一般环境温湿度条件来源基本就几个:标准、设备说明书、试剂说明书、技术法规
如果仅规定测试时的环境条件的,而测试时间又比较短。那么使用温湿度计现场手动记录就行了。如果是测试频次高、时间长的,应配备自动温湿度记录设备进行记录。
如果是对样品准备和存放或预处理有温湿度要求的。那就应该对存放、预处理的房间配备温湿度记录仪。
比如材料物理性能检测的实验区域、尤其是使用标准大气环境作为测试环境的,基本上都是专业的恒温恒湿实验室,里面肯定要配备自动温湿度记录仪。
像温湿度要求比较宽泛的房间,且温湿度超限对检测结果无明显影响的区域,就不需要记录了。
