气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2020/05/07
17592的标准方法可以使用,根据质谱的定性去区分化合物,先定性,再定量,一般用内标法
检测老菜鸟
第2楼2020/05/08
完美分离。。。。。那1℃升吧。没有比这更好的了。一般我们遇到不知道的物质,先查沸点,判断起温,然后根据沸点相近程度去设置程序升温,最后最高耐受温度以下20度烧几分钟,解决。
Insm_da186c4c
第3楼2020/05/08
DB-5的柱子有些物质分不开。升温程序用17592-2011的就好。基本都能分离开。顺序都差不多。定性离子选择多几个好了。分离效果都不错。但是假阳性还是上LCDAD确认的
雨先生
第4楼2020/06/10
出来的峰不全啊,只出了19种,少了很多
第5楼2020/06/10
主要问题在于出峰不全
第6楼2020/06/10
单标定位置,在相似的出峰时间改程序升温,再弄不出来就只能说柱子太短,或者压根你没走完
