气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2020/05/08
装满水防止有机物挥发到空间中,影响结果
sdlzkw007
第2楼2020/05/08
装满了可以赶尽空气,避免带来干扰,水的处理亦如此。
通标小菜鸟
第3楼2020/05/08
吹扫捕集不是顶空,顶空的话可以不用装满水,40ml吹扫瓶不装满水液面上方会有一段空隙,化合物挥发会有一部分在那段空隙里,造成液体里实际浓度有偏差,而且上机的时候只吸取5ml进行进样吹扫,所以需要装满水不留空隙。桶装水经过氮气吹40分钟后才可以用主要是为了防止空白干扰,有些空白水里面有二氯甲烷,氯仿等,我们用实验室的二级水进行煮沸冷却后使用
p3071652
第4楼2020/05/08
充满水主要是为了防止有机挥发物挥发,水起到隔绝的作用
轶辰
第5楼2020/05/08
装满水主要是防止挥发性有机物的挥发损失 ,氮吹水主要是减少空白水中的干扰另外水模式的方法适合测试高浓度VOC样品,不适合测试低浓度的,标准中有提到
陌路飘雪
第6楼2020/05/08
土壤为什么要用水模式,土壤要采集到吹扫瓶中直接用土壤模式分析。当浓度过高时用甲醇稀释后也是用的土壤模式进行分析。如果你的仪器只能做水说明仪器不符合标准要求
