气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/11
不放萃取头没有,放了萃取头就有,说明这个萃取头质量不过关,有干扰峰,产品验收不合格,可以尝试换一个厂家的萃取头再试一试
yayicuo
第2楼2020/05/11
看不出进样垫有问题,还是如上版友所言萃取头有问题。
GRANT
第3楼2020/05/11
应该是您的样品含水量大,萃取头吸附水分,进到毛细管色谱柱中,导致柱流失,你换个水分不大的样品试试或者你的萃取温度设低些,减少水气的产生
symmacros
第4楼2020/05/11
萃取头流失很正常,也是普遍的情况。请问是那种萃取头,怎样老化的呢?
第5楼2020/05/11
看看固相微萃取(SPME)里面的一些干扰https://bbs.instrument.com.cn/topic/4109727
荷包蛋的蛋啊
第6楼2020/05/11
分析的是鱼肉,萃取温度是60℃,我查阅了好多文献,基本都是这个温度。。。
第7楼2020/05/11
萃取头是买的色谱科的
sdlzkw007
第8楼2020/05/11
解吸和老化温度设置成多少?过高的温度也会造成流失。
第9楼2020/05/12
萃取头是这个,老化是进样口270℃放了1h。我有个疑问,萃取头老化是直接插入进样口,进样口温度设置成270,然后设定一个程序去当成空样跑吗?GC和MS端都启动?还是只启动GC,还是都不启动,只需要放在进样口就行。真的是不太明白。。。
第10楼2020/05/12
萃取头解析是250,老化270
