检测结果大于检出限小于检出下限,这种情况大家都是怎么报送结果的啊?
数据处理
  • 检测结果大于检出限小于检出下限,这种情况大家都是怎么报送结果的啊?是直接报送小于检出下限么?还是报送实际结果。但是这个实际结果比检测下限还低应该属于可疑的吧?
  • hujiangtao
    第1楼2020/05/11
    这种情况我们一般是报检出不定量
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/05/11
    报送实际结果,>检出限就报那个值,至于小于检出下限这个事情我们会和客户说明不能准确定量,但能准确定性,结果仅供参考
  • bdlhh123
    第3楼2020/05/11
    是在报告上面添加备注说明么?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:报送实际结果,>检出限就报那个值,至于小于检出下限这个事情我们会和客户说明不能准确定量,但能准确定性,结果仅供参考
  • bdlhh123
    第4楼2020/05/11
    这个重点是在于怎么表达,感觉不好描述
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这种情况我们一般是报检出不定量
  • hujiangtao
    第5楼2020/05/11
    在原始记录上我们写检出,然后在最终报告中注明大于检出限小于定量限
    bdlhh123(bdlhh123) 发表: 这个重点是在于怎么表达,感觉不好描述
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/05/11
    看行业有没有要求,我们对这样情况一般是未检出,然后备注不考虑其结果的不确定度
  • 通标小菜鸟
    第7楼2020/05/11
    可以在报告备注,也可以让销售和客户说明
    bdlhh123(bdlhh123) 发表: 是在报告上面添加备注说明么?
  • 轶辰
    第8楼2020/05/11
    不同行业及不同的客户要求不同,有的客户更关注的是限值,所以要先了解客户的需求。
  • JOE HUI
    第9楼2020/05/11
    检测下限应该就是你们的定量下限吧!一般结果实际报都是报小于你的定量下限
  • 杰8521
    第10楼2020/05/11
    这个大于检出限,小于测定下限,说明数据不是很准确的,如果实报数据的话,可能会引起客户投诉,建议重新复测一下,之后可以备注说明一下
