气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/11
你这图1和图2 都不算好啊。峰都有拖尾的情况,你色谱柱用多久了,可能柱效降低了
jxkzkksskksks
第2楼2020/05/11
用了近半年了,也该换个柱子了
JOE HUI
第3楼2020/05/11
要清洗下离子源了,做下维护
hujiangtao
第4楼2020/05/11
最后一张图拖尾很严重了,截一段重新老化下看看
砂锅粥
第5楼2020/05/11
刚换的柱子峰会像图2一样拖尾吗?如果不会的话说明你的柱效下降了,可以老化柱子或者截柱子看看;如果刚换也会拖尾的话说明柱子不太合适,要考虑换其他柱子。
wjf1234wjf
第6楼2020/05/11
柱子需要更换
PAEs
第7楼2020/05/12
峰都在拖尾,柱效降低了,老化下色谱柱试试
第8楼2020/05/12
好的,谢谢
第9楼2020/05/12
第10楼2020/05/12
谢谢
