气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/04
感觉不像柱流失峰
砂锅粥
第2楼2011/11/04
“为什么到高温区反而没有了呢?”在后面才出现峰的呀,也就是说温度较高才出现的峰。
第3楼2011/11/04
好像碎片和柱流失的碎片不太相符。柱流失或者进样垫污染一般有这些特征碎片:22、73、147、207、281、295、355、429。
symmacros
第4楼2011/11/04
请问是极性柱子吗?有点流失,再老化一下柱子。
第5楼2011/11/04
不知道楼主用什么柱子,如果柱子是新的,建议重新老化一下柱子,老化温度为最高温度-30°左右。
arbudu
第6楼2011/11/04
柱子是TR-5,28分钟时才150度左右,我怕有严重的柱流失污染质谱部分,就STOP了,后来又走了一遍还是差不多,这个大团峰的后面180度以后基线就回复正常挺平的了
第7楼2011/11/04
第8楼2011/11/04
老化时间不够,再程序升温老化一下。
第9楼2011/11/04
好,300C,过夜看看,谢谢
第10楼2011/11/04
要从低温到高温程序升温老化。
